Juno Backofen  JEH25311E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst aus
Serverzeit: 08 4 2026  09:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Juno JEH25311E --- FI löst aus
Suche nach Backofen Juno
BID = 953482
OnkelMoe
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH25311E
Wir haben oben genannten Ofen seit 9 Jahren.
Nun wollte ich, nachdem wir immer nur Umluft und Pizzastufe (Rückwandheizkörper/Ventilator, Unterhitze) genutzt hatten, das erste Mal den "Infrarot Flächengrill" (Oberhitze und Grillheizkörper) ausprobieren. Dabei löste der FI das erste Mal noch während des Aufheizens aus.
Seitdem löst der FI permanent aus, sobald irgendeine Funktion, selbst nur die Beleuchtung, angeschaltet wird und der Backofen mehr als ~60°C Temperatur hat UND der Temperaturwählschalter hochgedreht wird.
Ist der Temperaturwählschalter auf 0 oder 50 (unterste Stufe), dann heizt der Backofen ganz normal.
Drehe ich höher, z.B. 200° und lasse die Backofentür auf, sodass sich keine Hitze entwickeln kann, dann löst der FI auch nicht aus.
Der Ventilator für die Heißluft als auch das Kühlgebläse arbeiten problemlos.
Kochfelder arbeiten problemlos.
Vermutlich ein Problem mit dem Thermostat?
Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe!
Gruß Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OnkelMoe am 13 Feb 2015 11:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OnkelMoe am 13 Feb 2015 11:32 ]
BID = 953530
derhammer
Heizungen auf Erdschluß messen ( ISO-Messung )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191015344   Heute : 10090    Gestern : 39808    Online : 181        8.4.2026    9:15
